引起定量重复性差的可能原因是什么?如何排除?
测试版面
  • 引起定量重复性差的可能原因是什么?如何排除?
  • junxi2008
    第1楼2019/10/28
    定量重复性差可分为两大类:单纯性灵敏度变化型和伴随性灵敏度变化型。前者指除了定量重复性不合格外,其他指标未发现异常;后者指除灵敏度变化之外还伴随有其他异常现象出现,包括基线不稳定性、峰保留时间变化及产生峰形畸变等异常现象。
    引起定量重复性差的可能原因及相应的排除方法有:
    (1)手动进样时,进样技术不佳,通常表现为峰高或峰面积无规则变化,时大时小:提高进样技术,达到所需的要求。
    (2)进样用的注射器有堵塞或泄漏现象:更换注射器重新进样试验。
    (3)样品混合不均匀或每次取样时注射器污染样品以及样品挥发所致:进样前将样品充分混匀,每次进样后将注射器清洗乇净,注意样品密封,防止样品挥发。
    (4)进样口污染:取下进样口隔垫,观察进样口内是否有污染或堆积物,如果有,需进行清除和清洗。
    (5)系统漏气:检查所有管路并清除漏气。在系统漏气中进样口隔垫的漏气是经常产生的,隔垫要注意及时更换,尤其是在高温操作下频繁进样时。
    (6)载气流速变化:检查系统流速变化并使之稳定,对于使用氢火焰离子化检测器时还应注意使氢气流速稳定。在氢气流不稳定时基流应能呈现出摆动和漂移现象。
    (7)检测器污染:清洗检测器,并注意在实验过程中适当提高检测器的温度,以减少或消除样品中的某些组分在检测器中冷凝而造成检测器污染。
    在上述这些原因中,进样技术不佳是造成定量重复性差最可能的原因。
