测试版面
pqyhhd3344
第1楼2019/10/28
峰前沿较后沿平缓的不对称峰叫前沿峰,也称为前伸峰。产生前沿峰的原因及相应的排除方法有: (1)柱超载:进样量太大,使色谱柱超载是产生前沿峰的主要原因,可通过减少进样量、分流样品或进浓度较低的样品排除,也可换用内径较粗或液膜较厚的柱子。 (2)两个化合物共洗脱:提高灵敏度和减少进样量,降低温度10~20℃,使色谱峰分开。 (3)样品冷凝:检查进样口和色谱柱的温度,如有必要可适当提升温度。 (4)样品被衬管吸附或分解:采用失活化衬管或降低汽化温度。 (5)载气流速太低:适当提高载气流速。
