pqyhhd3344
第1楼2019/10/28
后沿较前沿平缓的不对称峰称为拖尾峰。产生拖尾峰的原因及相应的排除方法有:
(1)进样口污染:冷却进样口、关闭气流并更换或清洁进样口部件,包括进样口衬管和密封垫。
(2)色谱柱污染:清洗色谱柱,或取出色谱柱,将柱入口端切掉一段或更换色谱柱。
(3)色谱柱选择不当,试样与固定相间有相互作用:更换色谱柱,换用高稳定固定性的色谱柱或用固定液极性和载体惰性均更大的柱子。
(4)柱温或进样口温度太低:提高柱温或进样口温度。
(5)两个化合物共洗脱:减少进样量,降低柱温,使色谱峰分开,必要时更换色谱柱。
(6)进样量太大:减少进样量或更换色谱柱。
(7)进样技术不佳:提高进样技术。
(8)色谱柱安装不正确:按要求重新正确安装色谱柱。
