测试版面
konika
第1楼2019/10/28
在色谱峰前后会出现负的尖峰的原因及相应的排除方法有: (1)系统漏气:检查是否漏气并排除。 (2)检测器被污染:清洗检测器。 (3)电子捕获检测器超负荷:减少进样量或对样品进行稀释后再进样。 此外,在某些微量分析时,由于进样量很大(进样量达几毫升)而导致进样瞬间气流和压力发生变化,从而使色谱峰前后出现一负的尖端,此时可通过减少进样量排除。
