柱压力太高,用什么方法可以最好地彻底清洗色谱柱?
测试版面
  • 我所使用的WATERS SYMETRY C18柱已经使用近半年,进样次数已经超3000次,现在柱压较以前上升了400Psi*1000左右,现在想彻底清洗下柱子,请问有什么好的方法?
  • whrboy
    第1楼2019/10/29
    液相色谱柱柱压升高问题
    造成柱压升高的可能原因有很多。一般是由于色谱柱筛板或柱头发生了堵塞,造成流动相阻
    力加大所引起。当然色谱系统其他部分发生堵塞,也可能表现为柱压(系统压力)升高。所
    以在发现系统压力升高时,可首先使用两通短接色谱柱观察相同条件下系统本压是否正常,
    排除压力升高为系统其他部分造成。
    相色谱柱冲洗建议
    反相色谱柱 用以下溶剂至少各 25mL冲洗色谱柱(分析柱)
    ? 不含缓冲盐的流动相
    ? 100%甲醇
    ? 100%乙腈
    ? 75%乙腈+25%异丙醇
    ? 100%异丙醇
    ? 100%二氯甲烷 *
    ? 100%己烷*
    *若使用己烷或二氯甲烷冲洗色谱柱, 则在重新使用反相流动相以前, 必须用异丙醇冲洗色
    谱柱 !!!
    正相色谱柱 用以下溶剂至少各 50mL冲洗色谱柱(分析柱)
    ? 50%甲醇+50%三氯甲烷
    ? 100%乙酸乙酯
    只有厂家明确可以反冲的色谱柱才可以反冲!
