关于环境水质现场监测的注意事项
  • q87661236
    2019/10/29
    仪课通学员战队
水质检测
  • 一、关于透明度的测定
    操作步骤:
    利用一个黑白相间的白色圆盘(塞氏盘)沉入水中后(如图1所示),观察到不能看见它时的深度来记作透明度值(如图2所示),以cm表示。
    注意事项:
    注意水流流速,读数时保持塞氏盘垂直向下;塞氏盘用久后,可能白色部位发黄,要及时清洗,以免影响读数。
    图1 透明度测定示意图
    图2 塞氏盘俯视图
    二、关于pH值的测定
    操作步骤:
    ①将仪器温度补偿调至待测水样温度,若仪器自带温度传感器,则自动读取,不需设置。
    ②选用与待测水样不超过2个pH单位的标准溶液(4.00、6.86 、9.18)校准仪器。从第一个标准溶液中取出电极后,要彻底冲洗干净,并用滤纸吸干,再浸入第二个标准溶液,完成仪器校准。
    ③水样的测定,先用蒸馏水仔细冲洗电极,然后将电极浸入水样中,小心搅动或摇动,待读数稳定后记录pH值。
    注意事项:
    参比液、电极保护液要及时补充,不能蒸发干;便携式pH计电极最好竖直放置;带温度补偿的,可直接测表层水温,但是温度参数需校准或检定;如果电极带胶塞,测量的时候需打开;注意电极测完后,要及时清洗。
    三、关于溶解氧的测定
    操作步骤:
    ①电极的准备(加入电极填充液,安装薄膜盖),要装满内腔,不能有气泡,薄膜要接触电极内部的金属(如图3)。
    ②将仪器温度补偿调至待测水样温度,若仪器自带温度传感器,则自动读取,不需设置。
    ③电极放入5%的亚硫酸钠溶液(无氧水)中进行零氧标定,然后用蒸馏水冲洗电极,将电极悬挂于溶液上方进行满度标定(电极不能接触液面)。
    ④水样的测定,将电极浸入水中,用手平行摇动电极,确保消耗的氧持续不断的补充,待读数稳定后记录数值。
    图3 电极薄膜盖示意图
    注意事项:
    电极膜盖的安装要严格按照要求进行操作;溶解氧的测量是一个耗氧过程,因此水样的流速≥ 0.3m/s,或者搅拌待测溶液;电极上的金属圆点(温度传感器)要浸没到溶液中,水中饱和溶解氧范围约在8-9 mg/L(20℃)内,如果超出这个范围,可能是受藻类及微生物影响。
    四、关于电导率的测定
    操作步骤:
    ①选择合适量程的电极
    ③不同量程的电极有不同的电极常数,出厂时已设定好,可以直接测量。
    ④将电极浸入水中,待读数稳定后记录数值。
    注意事项:
    测纯度较高的水需在密闭条件下,配置电导流通池(如图4),尤其是在测定实验室用水时,如超纯水,否则在敞开体系中测量易受空气中二氧化碳影响,导致结果不准确;电导率也可转换为总溶解性固体。
    图4 电导流通池
  • 该帖子已被版主-HarryHuang加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 牛烂汗
    第1楼2019/10/30
    图文并茂,很好理解,尤其是细节这块把握的非常到位,感谢楼主,楼主一生平安
  • p3256744
    第2楼2019/10/30
    很厉害,细节到位。
  • p3246937
    第4楼2019/10/30
    陈教授深入浅出,很好得跟我们讲解了水质监测过程中现场测定的一些注意事项及要领,?? ?? ?? ?? ?? ??
  • mengzhaocheng
    第5楼2019/11/01
    需要注意的地方还特别多呢
  • Angelica
    第6楼2019/11/01
    厉害了 陈老师 现场小白消化中
  • Sugar
    第7楼2019/11/02
    不错,学习了
  • 生活所迫
    第8楼2019/11/03
    作品内容中很多操作是针对特定仪器的,现在主流的是便携式的仪器,操作简便了很多。
  • czcdczg
    第10楼2019/11/14
    图文并茂,分析到位,值得参考。
  • chun29
    第11楼2019/11/15
    精彩,一看就知道是现场经验丰富的大咖写的,不过内容有点少,期待续集.............
