申请cma,是以产品进行申请好还是以项目进行申请好,如果是以产品进行申请需要包括所有的项目吗
实验室认可/资质认定
  • 申请cma,是以产品进行申请好还是以项目进行申请好,如果是以产品进行申请需要包括所有的项目吗
  • 深蓝
    第1楼2019/10/30
    产品和项目都需要申请,产品标准里面的项目要单独申请。
  • 检测人马大哈
    第2楼2019/10/30
    最好先询问所在地区的资质认定管理部门,有的地区强制要求按照项目,有的地区强制要求产品,有的地区都可以。
  • yayicuo
    第3楼2019/10/30
    主要是以项目为主,但目前市场管理局新下文件,可能许多机构不需要申请CMA了。
  • p3071652
    第5楼2019/10/31
    产品作为申报参数的对象,所以,两者都要
  • 瑜迷
    第6楼2019/10/31
    这个根据当地市场局的要求,不能想怎么报怎么报
  • AK-47(冲)
    第7楼2019/10/31
    啊。。。不是一直说第三方对外出具证明性结果,一定要拿CMA才可以吗?
    yayicuo(v3253952) 发表:主要是以项目为主,但目前市场管理局新下文件,可能许多机构不需要申请CMA了。
  • yayicuo
    第8楼2019/10/31
    当然第三方对外出具证明性结果,要拿到CMA,但对于科研、动植物检疫、房屋鉴定等都不要资质了,也就是不再受理了。
  • yayicuo
    第9楼2019/10/31
    注意第一款第一条的内容。请详读该文件。
    AK-47(冲)(scott-vip) 发表: 啊。。。不是一直说第三方对外出具证明性结果,一定要拿CMA才可以吗?
  • czcdczg
    第10楼2019/10/31
    产品申请的话应该全分析,否则用参数申请。
