测试版面
huangwenwei
第1楼2019/10/30
分流进样适合于大部分可挥发样品,包括液体和气体样品,特别是对一些化学试剂的分析,因为其中一些组分会在主峰前流出。而且样品不能稀释,故分流进样住往是理想的选择。此外,在毛细管GC的方法开发过程中,如果对样品的组成不很清楚,也应首先采用分流进样方式。对于一些相对“脏”的样品,更应采用分流进样,因为分流进样时大部分样品被放空,只有一小部分样品进入色谱柱,这在很大程度上防止了柱污染。 总之,分流进样的适用范围宽,灵活性很大,分流比可调范围广,故成为毛细管GC的首选进样方式。
