测试版面
junxi2008
第1楼2019/10/30
当用程序升温进行色谱分析时,由于色 谱柱的柱温不断升高引起色谱柱阻力不断增加,也会使载气流量发生变化。为了在气体阻力发生变化时,也能维持载气流速的稳定,需要用稳流阀来自动控制载气的稳定流速。稳流阀的输入压力为0.03~0.3MPa,输出压力为0.01~0.25MPa,输出流量为5~400ml/min。当柱温从50℃升至300℃时,若流量为40ml/min,此时的流量变化可小于±1%。 使用稳流阀时,应使其针型阀处于“开”的状态,从大流量调至小流量。气体的进、出口不要接反,以免损坏流量控制器。
