问题1,个人认为可以测,色谱柱就是一个分离工具,只要能分离出苯酚的单峰就可以了。
问题2.变成液态了把毛细管堵了吗?肯定不会,因为进入色谱柱的样品本身就极少。另外,色谱柱是一个分配色谱,样品主要靠分配以后由载气推动。
问题3、 酚醛树脂应该不被气化,气化的都是小分子,停留在气化室的酚醛树脂,会对色谱有不良影响吗,因为我要经常测,是不是要没测一次都要清理呢?答,在气相色谱的衬管里面通常有玻璃棉,可以吸附一些难以挥发的物质,所以高沸点物质不易进入柱子。如果经过检测,需要经常清洗衬管,更换里面的玻璃棉(但是不至于每次都需要)。
