准备检测伊文思蓝(百度:一种常用的偶氮染料制剂,因其分子量大小与血浆白蛋白相近,而且在血液中与血浆白蛋白有很高的亲和力,因此在神经科学研究中常被用于示踪剂观察血脑屏障(BBB)的完整性)透过血脑屏障的量,从而考察药物对脑缺血引起的血脑屏障破坏的保护作用。经文献调研,发现多数此类文献均用紫外分光光度法检测(λ=600~630nm)。 样品处理方法如下: 脑缺血大鼠经尾静脉注入2% EB溶液(0.4 mL/l00g体重),1 h后用3.5%水合氯醛(1 mL/100 g)腹腔注射麻醉。麻醉大鼠用生理盐水约经左心室灌注,至右心耳流出液体为无色。取大脑,用刀片从中间矢状缝分为左右两部分,称重,分别浸入3 mL甲酰胺溶液中,于恒温箱中孵育48 h, 3000 rpm离心8 min,上清液于620 nm波长处测定OD值。以甲醜胺溶液为空白对照。 我是这样考虑的。血脑屏障被破坏后,在处死前静脉注入伊文思蓝,这种水溶性染料能够进入受损的脑组织,但是进入的量会很少,所以用紫外分光光度计检测可能灵敏度不够,所以我想用液相法检测,但是昨天进样试了一下;条件如下:PDA全波长检测,流动相甲醇-水(多种比例均试过了),柱温30度,迪马色谱柱(150*4.6mm,5.0μm),样品为水溶解的,直接进样的,没有经甲酰胺提取。一个小时的检测时间,都未见有峰出现。 大家帮忙分析一下,问题出在哪里了呢? |
