个人从业经历的分享
何洪宁
(南京市产品质量监督检验院,江苏南京,210019)
小车跟大车另外一个标志性不同点是,大车的长度一般是小车的两到三倍以上的长度。因此在DSP平台上,对转化为数字信号的雷达波,可以通过统计帧数来进行判定。
所以,我们三个人的具体的做法是,对大小车设置一个统一的信号强度(也可以动态设置,根据雷达性能的不同进行动态调整。),例如设置为1.2E+7,然后对大于这个阈值的帧数进行统计,例如在雷达照射的这个区域内,小车的帧数进行大数据统计,一般数目为10帧,而中车的帧数一般为20帧左右,大车的帧数一般为30帧以上。根据帧数的一个统计结果,则可以进行帧数的一个设置。设置15帧以下的判定为小车,15帧至25帧的为中车,25帧以上的为大车。
通过DSP模数转换,IQ信号的交织,以及信号能量的增强。通过阈值的判定,很容易将噪声和杂波给过滤出去。而通过帧数的一个统计,则很容易对大车、中车和小车进行区分。并且综合利用好阈值的设定,以及帧数的一个设置,可以保证拍摄到的车辆的位置,非常适合于车牌信息的设备,并保证拍摄位置的稳定性。
