junxi2008
第1楼2019/10/31
(1)在调节和设置电离源的电压时,切记关闭检测器电源,以免烧毁电离源。
(2)关闭载气前,应将电离源的电压调为零,否则没有载气通过,也会将其烧毁。
(3)在保证NPD的灵敏度和选择性条件下尽量使用低的加热电流,加热电流太大,会缩短电离源的使用寿命。
(4)经磷酸处理的柱子或玻璃毛、聚酰亚胺涂覆柱,或含氰固定液的流失都会污染检测器,增加系统噪声,因此应该避免使用。
(5)含氯溶剂和硅烷化试剂能够降低电离源的使用寿命,尽可能在进样之前除去过量溶剂。
(6)如果发现氮磷检测器的灵敏度异常降低,不要轻易增加离子源电压,可以将检测器的收集极拆下用砂纸打磨后,用棉签蘸丙酮等有机溶剂清洗。
(7)氮磷检测器的使用温度保持在300℃左右,可以有效防止及减轻检测器的污染程度,还有利于延长电离源的寿命。
(8)定期检查和清洗检测器的喷嘴,避免污染物堵塞喷嘴导致灵敏度降低。
(9)仪器存放要避免潮湿。当仪器长期不用时,检测器中可能会积水,为了蒸发这些水分,将检测器温度设定在100℃,保持30分钟,然后设定检测器温度为150℃,并再保持30分钟。
(10)使用的玻璃器皿必须很干净。避免使用含磷去污剂,用酸洗涤玻璃器皿,然后用蒸馏水、溶剂冲洗。
(11)氮磷检测器要求所用的氮气、氢气、空气等气源的纯度在99. 99%以上,以保证检测器的正常使用。
(12)注意安全,切勿让氢气泄漏,以防爆炸。
