junxi2008
第1楼2019/10/31
(l)防止氢气泄漏,以免发生爆炸。火焰光度检测器是在富氢焰下工作,操作时应特别注意,未接色谱柱前勿通氢气,卸柱前一定先关氢气,不点火不开氢气,还要随时观察,防止火焰熄灭。
(2)火焰光度检测器工作时,外壳很热,不要碰触其表面,以免被烫伤。
(3)避免漏光,漏光会严重影响光电倍增管的性能,导致噪声增大、灵敏度下降、基线无法调零。为延长光电倍增管的寿命,使用时应选用较低温度,不用时,应及时关掉光电倍增管的高压供电。
(4)注意保持火焰光度检测器燃烧室的清洁,在使用过程中,燃烧窒会受到流失的固定液、硅烷化试剂等污染,若不及时清理,会导致灵敏度下降。另外,不要用手直接触摸石英窗、滤光器和光电倍增管的表面,否则会导致透光率下降,这些零件若被污染,可用乙醇或丙酮等有机溶剂清洗。
(5)在更换滤光片或打开检测器盖时,一定要关闭电源。
