气相色谱(GC)
Insm_b79f5735
第1楼2019/10/31
我用的条件是进样口280℃,柱子初温50,然后以10℃╱min升温至250摄氏度
第2楼2019/10/31
恒压进样
Insm_449b318a
第3楼2019/10/31
27.31保留时间的峰就是二苯并噻吩峰吗,会不会是溶剂峰当成了主峰?
第4楼2019/10/31
27.31是二苯并噻吩的,出峰慢,沸点高。
第5楼2019/10/31
11.72是溶剂四氢萘的。
hujiangtao
第6楼2019/10/31
重新再配一下标样试试
杰8521
第7楼2019/10/31
条件是否有变化
第8楼2019/11/01
请问楼主,最后怎么解决的?
myoldid
第9楼2019/11/01
11.72那个可能是溶剂峰,你单独进一个溶剂试试呢
zyl3367898
第10楼2019/11/06
进样量0.2uL太小了,误差大,进样量一般为1.0uL。
