junxi2008
第1楼2019/10/31
气相色谱法用于分离分析试样的基本流程:由高压载气钢瓶供给N2或H2等载气,经减压阀减压后进入净化器,以除去载气中的杂质和水分,再由稳压阀和针型阀分别控制载气压力(由压力表指示)和流量(由流量计指示),然后通过汽化室进入色谱柱。待载气流量,汽化室、色谱柱、检测器的温度以及记录仪的基线稳定后,试样可由进样器进入汽化窒,则液体试样立即汽化为气体并被载气带入色谱柱。由于色谱柱中的固定相对试样中不同组分的吸附能力或溶解能力是不同的,因此有的组分流出色谱柱的速度较快,有的组分流出色谱柱的速度较慢,从而使试样中各种组分彼此分离而先后流出色谱柱,然后进入检测器。检测器将载气中组分的浓度( mg/mD或质量流量(g/s)转变成可测量的电信号,并经放大器放大后,通过记录仪即可得到其色谱图,据此即可进行定量测定。
