汽化室内石英玻璃衬管有什么作用?
测试版面
  • 汽化室内石英玻璃衬管有什么作用?
  • junxi2008
    第1楼2019/10/31
    (1)汽化室内不锈钢套管中插入石英玻璃衬管能起到保护色谱柱的作用。在分流/不分流进样时,不挥发样品组分会滞留在衬管中而不进入色谱柱。但污染物积存过多时,就会对分析产生影响。因此,实际工作中应保持衬管干净,及时清洗。
    (2)衬管内表面的活性点可能导致样品被吸附或分解,故要进行脱活处理。常用的方法是硅烷化,但在高温下工作时,硅烷化的有效期只有几天。因此,在分析极性样品时,要注意及时更换衬管或重新硅烷化。
    (3)衬管中是否应填充填料,要依具体情况而定。一般填少量经硅烷化处理的石英玻璃毛可防止注射器针尖的歧视作用,加速样品汽化;还可避免颗粒物质堵塞色谱柱。
    (4)衬管容积是影响分析效果的重要参数,基本要求是衬管容积至少要等于所进样品汽化后的体积。如果衬管容积太小,会引起汽化样品的“倒灌”,以及柱前压突变;反之,如果衬管容积太大,又会带来不必要的柱外效应,使样品初始谱带展宽。故在实际工作中要注意衬管容积与样品的匹配性。
