junxi2008
第1楼2019/10/31
热导检测器是基于气体热传导原理,用热电阻式传感器组成的一种检测装置。热导检测器热电阻是采用铼钨丝材料制成的热导元件,装在不锈钢池体的气室中,在电路上连接成典型的惠斯通电桥电路。当热导池气室中的载气流量稳定,热导池池体温度恒定时,铼钨丝热电阻消耗电能所产生的热量与各种因素散失的热达到动态平衡,从而由铼钨丝热电阻组成的电桥电路就处于平衡状态。当有样品进入时,由于样品热导率的不同,打破热导池中的热动态平衡,引起铼钨丝热电阻温度发生变化,铼钨丝热电阻的阻值也随之变化,这样就打破了惠斯通电桥的平衡,产生一个电压信号,其大小即可反映组份的浓度。
热导检测器对有机、无机样品均有响应,而且不破坏样品,可用于常量分析。
