junxi2008
第1楼2019/10/31
热导检测器是气相色谱仪中应用较为广泛的检测器,引起热导元件损坏的因素较多,注意事项总结如下:
(l)对于双气路热导检测器,必须同时并联装上两根色谱柱,两路都要同时通载气,以免将热敏元件烧坏。
(2)应注意仪器开启和关闭的操作规程。在仪器停机后,外界空气往往会返进热导池,因此在开机前要先通载气10分钟以上,确保载气已经通过了检测器再开启热导检测器电源,在仪器温度稳定后再给桥电流,关机之前要先关桥电流,再关闭检测器电源,最后关载气。在热导检测器工作期间,禁止突然切断载气。
(3)热导检测器使用的载气纯度必须达到99. 99%以上。若载气中含氧量高,将使热敏元件长期受到氧化,会缩短其使用寿命,也会降低检测灵敏度,所以使用热导检测器时,应安装净化装置除氧。载气净化装置应及时更换,防止因吸附饱和而失效。不要使用聚四氟乙烯作载气输送管,因为它会渗透氧气。
(4)在更换色谱柱时,必须检漏,保证气密性,色谱柱连接处漏气将会造成热敏元件损坏。色谱柱更换后,先不要与检测器连接,待载气将一些粉尘除去后再连接检测器。
(5)应密切注意硅橡胶垫的松紧度,因为硅橡胶垫被扎漏,空气就会进入,会导致热敏元件被烧坏。此时应及时更换硅橡胶垫,更换时应将检测器电源关闭,换好后必须确保载气通过热导池后再开启热导池电源。
(6)用平面六通阀气体进样时,六通阀的位置必须停在两个极端位置,不能将六通阀旋停在中间位置,因为中间位置使六通阀将载气切断不通,这样容易导致热敏元件损坏。
(7)尽量避免分析一些腐蚀性样品如酸类、卤代化合物等,以免腐蚀热敏元件。
(8)热导检测器的温度一般要比柱温高,以免样品在热导池中冷凝。开机时,最好先等检测池温度升到工作温度后再设柱温。
