紫外可见分光光度计(UV)
深蓝
第1楼2019/11/01
方法里面写了“分别取适量经滤膜过滤或消解水样”,其中滤膜过滤就是可溶性总磷酸盐,消解的就是总磷酸盐。
潘晓春
第2楼2019/11/01
这样属于总磷酸盐,不硝解的是正磷酸盐
老兵
第3楼2019/11/01
一般都是测消解的总磷,很少过0.45微米滤膜不消解测溶解性磷酸盐。
不会做实验的咸鱼
第4楼2019/11/01
标准中滤膜过滤的是可溶性正磷酸盐,滤膜过滤后再消解的是可溶性总磷酸盐,不经滤膜过滤直接消解的是总磷。可是客户下单时下的项目是磷酸盐,不知道到底该测可溶性正磷酸盐还是可溶性总磷酸盐,还是两个项目都要测。
第5楼2019/11/01
这个具体要和客户协商了,有可能客户也不是很专业。
第6楼2019/11/01
标准中滤膜过滤的是可溶性正磷酸盐,滤膜过滤后再消解的是可溶性总磷酸盐,不经滤膜过滤直接消解的是总磷。可是客户下单时下的项目是磷酸盐,不知道到底该测可溶性正磷酸盐还是可溶性总磷酸盐.还是两个项目都要测.
第7楼2019/11/01
如果客户委托的是废水,那这个“磷酸盐”按官方的解释需要按测总磷不过滤的消解方法来测。
