测试版面
junxi2008
第1楼2019/11/01
工作曲线线性良好且截距为0时,可以用外标一点法定量。 外标一点法是用一种浓度的对照品溶液与待测样品溶液i组分进行对比,将对照品与待测品多次在相同条件下进样,测得峰面积的平均值。用下式可以计算i的含量: Wi=Ai(Wi)s/(Ai)s式中,Wi、Ai分别是样品溶液进样体积中所含i组分的重量及峰面积,(Wi)s、(Ai)s分别是对照品溶液中所含i组分的重量及峰面积。 为避免工作曲线线性不好或截距不为0造成的误差,应使样品与标准品峰面积接近。
