土壤固体废弃物监测
hujiangtao
第1楼2019/11/01
可能是不同单位弄的吧
老兵
第2楼2019/11/01
属不同单位编制,原因可能是申报重复 但立项批准时未发现,或是原下达的标准制修订计划在实施过程中有变更或调整。
GRANT
第3楼2019/11/01
这些标准是要整合一下才好
sdlzkw007
第4楼2019/11/01
个中的原因不足为外人道也!
陈魏BillChen
第5楼2019/11/02
环境的标准确实近些来应该整合,不过挥发性有机物范围是大于卤代烃的
两面佛
第6楼2019/11/04
看了一下,有个别成分不一样,HJ 642-2013比HJ 736-2015多了苯系物的成分,HJ 736-2015比HJ 642-2013多了几个氟代烃、卤代丙烯,然后相同组分的检出限不一样,而且相同组分检出限HJ 642-2013比HJ 736-2015的要低,所以可能HJ 736-2015是想补充氟代烃、卤代丙烯这几个成分。
chun29
第7楼2019/11/18
环境检测不同部门的标准好多重复的,申请资质的时候浪费人力物力。
