101.9是不是还需要考虑到不确定度?感觉如果使用范围是100±2℃的话最好修正一下
luckfish(luckfish) 发表:不是看你规范要求,而是要看你检测要求,比如你的检测标准要求设定为100±5℃,那么你举例的三个值可以不用,即直接设置为100;
如果标准只是要求设定为100℃,未说明偏差范围,那么你就需要补正了,比如校准结果100.3度,高了0.3度,那么你需要设定为99.7,以此类推;
或者你的检测标准要求设定为100±2℃,那么1)校准结果100.3度、2)校准结果101.9度可以不用考虑,在结果确认里注明不修正也能满足要求,但3)校准结果102.1度你就必须要做补正,设定值改为97.9。
