实验室认可/资质认定
序号
拉伸强度(MPa)
第一次测试
留样再测
断裂强度(MPa)
47.3
33.6
32.1
47.8
35.6
34.1
3
46.9
35.9
33.2
4
47.7
47.4
32.0
34.6
33.9
结果值
33.8
标准偏差
0.608
0.536
1.96
0.968
附件:
仙后婧婧(谭思婧)
第1楼2015/07/06
猫猫老师最给力!这两天吃到西瓜了吗?
西瓜猫猫西瓜
第2楼2015/07/06
吃了好多西瓜,肚子都圆了....减肥的梦想越来越远另,老师不敢当.....猫还属于青年范畴,是只青涩哩,害羞哩猫文章里面的公式我都没黏贴上去......里面都是空白哩.....有啥解决好办法吗?
第3楼2015/07/06
嘻嘻,猫青年~~公式可以先用qq截图,截成图片,然后再粘到文章里,截图的时候记得公式后面留一段,不然仪器信息网的水印会盖上公式嗒
第4楼2015/07/06
公司网站不可以上QQ.......我这破电脑连个截图软件都没有........对于这鬼世界......我感觉我都不会爱了......
zyl3367898
第5楼2015/07/07
将word中的公式截图变成图片,再发上来就正常了。
第6楼2015/07/07
楼主的公式都是自己敲上去的吗?可以在网上截图,只写=号的结果就行了。
第7楼2015/07/07
都是我敲上去的,我咋没想到这么个好办法呢?谢谢提醒,灰常感谢
zal
第8楼2015/07/07
认真学习了猫猫的分析结果,写的全面,只是有两个问题不明白请教一下:1.为什么是相同人员而不是同一人呢,是不是还要有二者的比对实验为证呀,不然怎样能说明同等能力?2.判定标准的名称或标准号给一个可以吗?本人很苯有点看不懂1和3公式
第9楼2015/07/07
1、是同一个人做的2、公式1是百分比比较法,公式3是T检验法
已开启幸福模式
第10楼2015/07/07
写的真好,赞一个
