【求助】无去离子水,用R.O水代替,行不?
前处理综合讨论
  • 在对土壤进行酸化处理,加入1 mol/L的HCL,反应掉土壤中的无机碳,现在要将多余的HCL洗净,书上说用过离子水,现在手头没有过离子水
    有台什么仪器来着,可以生成R.O水,想问一下,用R.O水代替该实验,应该没有问题吧?
  • 中国龙
    第1楼2007/02/04
    r.o水是经过反渗透处理的水,也可以算是去离子水 。去离子水其实不是一个严密的概念,去到那种程度才算是去离子水呢,呵呵。
    所以,这个要看你的样品的分析项目,以不加入待测元素为准,或者水里的待测元素和样品的相比可以忽略。
    一般来说常规的滴定、重量分析中,R.O水是完全没有问题的,
    但如果要用ICP \AAS 、色谱等仪器分析微量成分的话,R.O水是不行的。
    补充一下 ,文献中去离子水一般都是指纯度不是很高的水,像一次蒸馏水等.
    R.O水的纯度我的感觉和一次蒸馏水差不多,实际上市面上很多5加仑桶装的饮用纯净水就是只经过一次反渗透膜处理的水.
  • gddayu
    第3楼2007/02/07
    一般来说,RO水出水电导率都在5~10us/cm,去离子水电导率一般都在1us/cm以下,可达到0.06us/cm,你可根据你的化验项目来定看看是否能代替,一般来说,还是用纯度高一点的好。其实去离子水也比较好买,好多地方都有:给你推荐http://www.water01.com去看看,好多地方有销售点哦。
  • kevin_llb
    第4楼2007/09/27
    没有问题,不过做试剂和样品空白.
