【资料】多通道正压式固相萃取仪(24孔)资料
  • xtmicrowave
    2009/06/12
前处理综合讨论
  • 性能特点(*为本仪器独有特点)
    一次可处理24个样品,可以对每个萃取柱提供相同的压力。
    *独有的微调旋钮,使每一个萃取柱的流速可以独立自由调节,互不干扰。
    适用萃取柱容量分别可为1mL, 3mL , 6mL, 10mL或15mL。使用不同容量小柱,只需简单的更换定位板。
    *创新性的串联接口,可进行串联萃取,解决了需要大量吸附剂或几种吸附剂同时使用时萃取柱容量不够的问题。
    气动升降台,控制样品架升降,同时提供良好气密性。
    可使用压缩空气或氮气,配有10μm 的过滤器
    技术指标
    萃取柱容量:1mL、3mL 、6mL、10mL 或15mL。
    气体供应:氮气或压缩空气。
    过滤器:10 μm空气过滤器
    最大工作压力:0.5MPa
  • 雾非雾
    第1楼2009/06/16
    发个图片看看比较好。我们用的是负压的。
  • aa
    第2楼2009/06/17
    一般SPE装置抽真空都是负压的,见过有用活塞压的(正压),感觉没有负压的好用。
  • xtmicrowave
    第3楼2009/06/18
    这不是活塞式正压,是往柱中打入氮气形成正压,每个柱子有一个独立调压阀,因此可以同时做不同样品的实验或在做平行样品时,随时控制同一流速,得到更好的一致性
    图片可以下载附件参考
    aa 发表:一般SPE装置抽真空都是负压的,见过有用活塞压的(正压),感觉没有负压的好用。
  • lwlwb
    第4楼2009/07/07
    感觉不算多啊,仪器信息网里SPE专场里有48位的啊,看样子长得差不多
  • xtmicrowave
    第5楼2009/07/07
    那种跟一般的负压萃取一样,只能调总压力,对于个别的压力差异无法调节
    lwlwb 发表:感觉不算多啊,仪器信息网里SPE专场里有48位的啊,看样子长得差不多
