测试版面
wangjun53022263
第1楼2019/11/04
理想的情况下,如果进入色谱柱的样品区带非常窄,得到的色谱峰就应该非常窄,但实际上由于样品的扩散、在固定相中流经的途径不同等原因,观察到的色谱峰经常变宽,这就是谱带展宽,展宽的结果是色谱峰变宽、柱效下降。造成谱带展宽的因素主要有柱内和桂外两类。柱内因素包括进样量超载、样品与固定相之间有特异性结合、柱效过低、柱温选择不当等;柱外因素主要包括进样口、管路接头死体积、检测器死体积等。现代的仪器设计中,柱外效应引起的展宽通常要比柱内效应小得多,所以要减小峰展宽就要从样.
