透射电镜(TEM)
zxl2003
第1楼2007/02/05
Gatan离子束是会聚的,减薄速度快,但有机材料就有些受不了,会烧焦甚至碳化。你可选用FISCHIONE的离子减薄,电压在2.0kV以下,应该不会有问题。FISCHIONE的离子束宽,而且可对样品冷却,但减薄时间长,60um恐怕得用几个小时。
wanyuanjiang
第2楼2007/03/15
能采用超薄切片吗,我觉得效果挺好的
sun-guo
第3楼2007/09/08
电压设置过高了吧?样品是连续转动?减薄角度过大?另外,样品也太厚了,需要凹坑
