前处理综合讨论
老兵
第1楼2019/11/05
建议联系赛默飞的售后人员问问
小M
第2楼2019/11/05
建议不修改系统的默认设置。只是设定升温程序的话,比较简单,按左边那个按钮,出现C01,下面是温度,设置好后切换到T01,时间。C01-T01-C02,表示起始温度C01,经过T01时间升至C02。后面以此类推。最后一个时间值设置为-121即为停止程序。
第3楼2019/11/05
如果想搞清楚那些代码的意思,可以看说明书
杰8521
第4楼2019/11/05
可以联系售后工程师问一下
WUYUWUQIU
第5楼2019/11/05
没有说明书吗,说明书有说明代表什么
qianguiyun1
第6楼2019/11/05
可能是哪个键按错了
一入化工深似海
第7楼2019/11/05
查看说明书或者联系售后吧!最有效的解决办法
第8楼2019/11/05
感觉是你设置问题
xiahuanihao
第9楼2019/11/06
马弗炉温度调节,在煅烧前,先将温度调至你所需的850度,待马弗炉加热灯熄灭时将电子温度棒放入,若温度测量至稳定3分钟内无明显变化,看温度是否为850度,若不是,可在次升温(加大温度值)同样稳定后看读数,此时升温一定要慢,不要过了,否则升温容易降温难,直到温度在850度左右5度变化,此时调节旋钮就不要在动了.第2天待马弗炉温度降到室温后在升温,看是否还在850左右,如果不是,每次实验前先如上法调节后再实验.
