环境监测政策法规
JOE HUI
第1楼2019/11/05
那属于方法偏离了
轶辰
第2楼2019/11/05
换流动相就是偏离了,需要做偏离验证
检测老菜鸟
第3楼2019/11/05
需要。
hujiangtao
第4楼2019/11/05
方法验证顾名思义就是要严格按照方法来
通标小菜鸟
第5楼2019/11/05
方法验证仪器条件不一定完全要按照标准上的,比如说气相,它的升温程序和色谱柱就可以参考标准,根据自身条件进行优化(除有特别规定以外),液相的话流动相需要按照标准上的,至于其它一些仪器温度设置不一定需要完全照搬,你换流动相就相当于换试剂了,算是一个方法偏离。除非你做个方法偏离验证,做出来结果合适,然后在评审的时候把偏离验证给审核老师看
杰8521
第6楼2019/11/05
你这个不对呀,流动相换了属于偏离方法了
第7楼2019/11/05
最好不用搞偏离,会重点查的
老兵
第8楼2019/11/06
方法验证时分析条件需要严格按照国标方法全程序操作, 包括相关质控要求。
huangza
第9楼2019/11/06
换流动相需要做偏离,验证一下。
萨瓦妮卡
第10楼2019/11/13
谢谢各位大佬
