原子荧光光谱(AFS)
hujiangtao
第1楼2019/11/05
之所以叫光谱法就得需要光源吧
砂锅粥
第2楼2019/11/05
楼主是想了解光谱法中有什么不需要光源的方法吗?原子吸收,分光光度计等是需要额外的光源的。像ICP就不需要额外的光源,高温等离子体使样品中待测元素激发,发射出特征谱线。
检测老菜鸟
第3楼2019/11/05
光学分析法里面包括电磁辐射的,所以跟据辐射建立的也不需要额外的光源
杰8521
第4楼2019/11/05
不需要光源的还叫光谱法吗
skytoboo
第5楼2019/11/05
icp oes 算不算不需要光源?
wangshun4504
第6楼2019/11/06
ICP就是光源啊
第7楼2019/11/06
它不算光源吧,没有提检测器的目标特征光谱,都是样品自己能级跃迁
Insm_1143409e
第8楼2019/11/06
一般光谱法分为原子荧光,原子吸收,原子发射,原子荧光和原子吸收是需要光源激发的,原子发射是可以不需要光源激发的。
wangjunyu
第9楼2019/11/09
发射法的仪器就不需要光源,如ICP,及火焰光度计
allab
第10楼2019/11/19
发射光谱仪器的原子化器就是光源,当然我说的不算,请看各种参考工具书的介绍
