气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/11/05
溶剂切除时间,可以先测定一下溶剂的出峰时间,然后再设置。
深蓝
第2楼2019/11/05
柱子624ms好一些
马六甲
第3楼2019/11/06
那这和溶剂延迟有区别吗
第4楼2019/11/06
就是溶剂延迟
第5楼2019/11/06
那这怎么操作呢。溶剂延迟在开始我知道软件可以设置 在中间的我怎么设置?我关闭检测器?
第6楼2019/11/06
你的意思是溶剂延迟前、后都有目标组分吗?
第7楼2019/11/06
不是 我这个标准上写的 溶剂延迟2min ,溶剂是cs2 然后在10min 写一个溶剂切除时间 标准是gbz/t 300.59-2017
第8楼2019/11/06
看了一下标准,这个标准里面有的组分比溶剂CS2出峰早,所以要设置一个时间把CS2切除。
第9楼2019/11/06
溶剂切除是切CS2,溶剂延迟这个设置到丙酮出峰前就行了。
第10楼2019/11/06
溶剂切除时间设置到乙酸甲酯出峰后,正己烷出峰前
