chen04252003
第1楼2019/11/06
首先柱压正常是针对不同的柱子来讲的,一般而言,相同条件下,短柱子的柱压会更加下。如果你不能确定柱子是不是堵了,可以先接个两通,用相同的流动相,相同的流速,看下系统压强是多少,确认系统没有堵以后,按照柱子的COA上给定的流动相和流速,看柱压是多少。如果是柱子堵了,可以分别用水相多的,和有机相多去冲柱子,看在哪个条件下柱压会慢慢降下来,如果是有机相多的时候柱压会慢慢降下来,说明用有机相可以把柱子里堵的杂志冲出来,就提高有机相比例,继续冲。至于反冲,不到万不得已,不要用,就是用,也要用很低的流速,不然会把柱子里的固定相冲塌的,柱子就废了。
