液相色谱测定维生素B2检测波长
  • Insm_574cff43
    2019/11/07
  • 用维生素B2标准溶液在紫外分光光度仪上测其最大波长,和文献上紫外测定结果有点差异,再用高效液相色谱仪测定时的检测波长是用文献上紫外最大波长,还是用我自己紫外测定的波长
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/11/07
    如果出报告的话尽量用标准的,只是检测数值的话可以用自己扫描的波长
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/11/07
    紫外上的扫描有点小问题,去搜一下紫外扫描波长的缺陷。
  • 丹姐
    第3楼2019/11/07
    维生素B2在224、267、375、444nm处具有吸收峰,一般取444nm的波峰为定量吸收峰
  • 我是风儿
    第4楼2019/11/07
    这个都可以的,不必一定要用最大吸收波长,附近的也可以的,关键是要选择的吸附波长对别的干扰物质没有吸收
  • qgp
    第6楼2019/11/08
    可以用荧光检测器测定
