hujiangtao
第1楼2019/11/08
换根长点柱子试试
检测老菜鸟
第2楼2019/11/08
主要分离哪些,比较高的那个吗?那你有机相在不要一下子升到20多去啊,可以起低点,而且你123的浓度调基本没啥用的,效果不明显。
myoldid
第3楼2019/11/08
把第2个时间点设置为5min,或者更多,然后后面的依次顺延。另外你现在的第345个时间点没啥用,可以不用
Insm_8677f610
第4楼2019/11/20
嗯嗯,是的,,感谢您的回复,我要那个高的峰和后面那个,但是问题是后面的峰能出来,前面的分离效果就不好,梯度调一下,前面的分离效果好了,后面的峰就没了,但是标准品始终能跑出来。就比较苦恼
第5楼2019/11/20
感谢您的回复,可是3.4.5个时间点是我出峰的主要的时间,是把他去掉吗。
