dahua1981
第1楼2021/08/31
楼主是那种醛酮DNPH?
第2楼2021/08/31
楼主的意思是9分钟开始出峰?
第3楼2021/08/31
出峰时间延后说明保留时间增长,与流动相的极性、柱温有关系。柱温不变,正相条件下,可能是流动相极性变弱了;反相条件下,可能是流动相极性变强了。流动相不变的前提下,看柱温是不是偏低。应该是流动相或者柱子的问题.
hujiangtao
第4楼2021/08/31
色谱柱和标准上的不一样吧
安平
第5楼2021/08/31
标准上面附色谱图的保留时间仅供参考而已。 不可以照搬。 楼主详细说说具体的分析条件为好,色谱柱的具体规格尺寸详细说说为好。 如果是25cm的色谱柱,2min的保留时间反而是不正常的。9min更加合理。
Insm_2469b824
第6楼2021/10/20
我是25厘米的柱子,9分钟出的话,有几个醛酮的目标物也在这里出峰
第7楼2021/10/20
一样的,和标准一样,4.6*250*5的
第8楼2021/10/20
是DNPH在九分钟出峰,目标是4分钟出峰
第9楼2021/10/20
HJ1154
仪器小兵
第10楼2021/10/20
标液是衍生好的标液,吸收液是自己配置的,买的麦克林的DNPH试剂,然后按照标准配好,萃取后转化为乙腈,上机后测试,DNPH的峰就出的很后,会掩盖掉10分钟出峰的目标物,标准中附录里的DNPH的峰在2min就出了
