测试版面
junxi2008
第1楼2019/11/07
一根新的色谱柱老化过程结束后检测该色谱柱正常的柱流失,利用程序升温作一次空白试验(不进样)。一般是以10℃/min从50℃升至最高使用温度,达到最高使用温度后保持10分钟。这样会得到一张柱正常流失曲线图。如果在正常的使用状态下,色谱柱的性能开始下降,与柱正常流失曲线图比较,基线的信号值增高,且在很低的温度下基线信号值明显地大于初始值,那么有可能是色谱柱或气相色谱系统有污染。
