激光粒度仪湿法分散样品的方法
  • 北京来亨
    2019/11/11
常用设备综合讨论
  • 1、被测粉料若悬浮在水面或在水中分散不理想。可采用甘油的水溶液或乙醇作介质,在样品池中进行超声波分散后测试。
    2、超声波分散时间大约为15-30秒,测试结果稳定,不在跳动,则说明分散均匀。有些样品由于强度低,超声分散时间过长,则会使测试结果越来越细:分散时间太短则样品未能充分分散,影响测试结果。
    3、一些样品溶于水,则改用酒精、异丙醇、甘油或该样品的饱和溶液做介质。有些特殊粉体需要用正庚烷等有腐蚀性的介质,就必须更换专用部件或采用测试皿静态测试。
    4、为使样品分散均匀,一般需要加入分散剂。常用分散剂有六偏磷酸钠、硅酸钠、多偏磷酸钠等。根据经验,一般采用餐具洗洁精加水(1:3)作分散剂,每次用胶头滴管加1~2滴。用量不宜过多,否则将产生气泡。影响测试结果的准确性。不过分散过程中产生气泡这点不用担心。
    5、一般来说,样品加入量约为0.1-0.5g.样品不同加粉量有所不同。粉越细,样品用量越少。
    6、激光粒度仪测试的颗粒,计算机处理时被视为等效球体,被测样品如为片状、棒状、针状等,当最大尺寸或者最小尺寸处于迎光面时两者的测试结果差异会很大,因为在流动状态下的试样,最大尺寸处于迎光面的几率大于最小尺寸的几率,特征越明显,其几率偏差越大。反应客观情况下的结果比处于等几率情况下的结果偏粗。
  • 北京来亨
    第1楼2019/11/11
  • wccd1
    第2楼2019/11/13
    不把团状样品分散,确实是不太好测量。
  • 北京来亨
    第3楼2019/11/14
    是的,会影响准确度
    wccd1(wccd1) 发表:不把团状样品分散,确实是不太好测量。
  • Insp_4550c28a
    第4楼2019/11/14
    粉越细,样品用量越少。
  • 北京来亨
    第5楼2019/11/14
    是的,样品不同加粉量有所不同
    Insp_4550c28a(Insp_4550c28a) 发表:粉越细,样品用量越少。
  • 北京来亨
    第6楼2019/11/14
    是的,样品不同加粉量有所不同
  • Insp_1c4e6230
    第7楼2019/12/05
    在湿法测定过程中遮光率一直在下降,是不是表示样品溶解了,分散介质不适用呢?
