移液管的使用方法和注意事项
  • 北京来亨
    2020/05/25
常用设备综合讨论
  • 移液管是一种量出式仪器,只用来测量它所放出溶液的体积。它是一根中间有一膨大部分的细长玻璃管。其下端为尖嘴状,上端管颈处刻有一条标线,是所移取的准确体积的标志。常用的移液管有5,10,25,和50mL等规格。通常又把具有刻度的直形玻璃管称为吸量管。常用的吸量管有1,2,5,和10mL等规格。移液管和吸量管所移取的体积通常可准确到0.01mL。
    1、使用前:使用移液管,首先要看一下移液管标记、准确度等级、刻度标线位置等。使用移液管前,应先用铬酸洗液润洗,以除去管内壁的油污。然后用自来水冲洗残留的洗液,再用蒸馏水洗净。洗净后的移液管内壁应不挂水珠。移取溶液前,应先用滤纸将移液管末端内外的水吸干,然后用欲移取的溶液涮洗管壁2至3次,以确保所移取溶液的浓度不变。
    2、吸液:用右手的拇指和中指捏住移液管的上端,将管的下口插入欲吸取的溶液中,插入不要太浅或太深,一般为10~20mm处,太浅会产生吸空,把溶液吸到洗耳球内弄脏溶液,太深又会在管外沾附溶液过多。左手拿洗耳球,先把球中空气压出,再将球的尖嘴接在移液管上口,慢慢松开压扁的洗耳球使溶液吸入管内,先吸入该管容量的1/3左右,用右手的食指按住管口,取出,横持,并转动管子使溶液接触到刻度以上部位,以置换内壁的水分,然后将溶液从管的下口放出并弃去,如此用反复洗3次后,即可吸取溶液至刻度以上,立即用右手的食指按住管口。
    3、调节液面:将移液管向上提升离开液面,管的末端仍靠在盛溶液器皿的内壁上,管身保持直立,略为放松食指(有时可微微转动吸管)使管内溶液慢慢从下口流出,直至溶液的弯月面底部与标线相切为止,立即用食指压紧管口。将尖端的液滴靠壁去掉,移出移液管,插入承接溶液的器皿中。
    4、放出溶液:承接溶液的器皿如是锥形瓶,应使锥形瓶倾斜30°,移液管直立,管下端紧靠锥形瓶内壁,稍松开食指,让溶液沿瓶壁慢慢流下,全部溶液流完后需等15s后再拿出移液管,以便使附着在管壁的部分溶液得以流出。如果移液管未标明“吹”字,则残留在管尖末端内的溶液不可吹出,因为移液管所标定的量出容积中并未包括这部分残留溶液 。
  • 北京来亨
    第1楼2020/05/25
  • Insp_18862b4c
    第2楼2020/05/28
    总结的好具体
  • Insp_18862b4c
    第3楼2020/05/28
  • 北京来亨
    第4楼2020/05/29
    感谢支持!
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:总结的好具体
  • 北京来亨
    第5楼2020/05/29
    掌握基础知识,事半功倍
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:使用移液管,首先要看一下移液管标记、准确度等级、刻度标线位置等。
  • wccd1
    第6楼2020/05/31
    一要眼睛好,看得清晰,减少失误。
    二要掌握好操作技巧,熟能生巧。
    三是要头脑清醒,不会忙中出错。
  • 北京来亨
    第7楼2020/06/01
    善于总结
    wccd1(wccd1) 发表:一要眼睛好,看得清晰,减少失误。
    二要掌握好操作技巧,熟能生巧。
    三是要头脑清醒,不会忙中出错。
