xiang132
第1楼2019/11/12
充分老化,活化填料、去除其中吸附的杂质、水分等通过一个操作即老化柱子就可以达到目的。老化步骤一般是设定一个程序升温过程,该过程使色谱柱温度由低到高升温,并在较高温度下维持一定时间,让柱填料上吸附的水分、残留物质分解、挥发干净,使分析结果更加准确。
例如一个柱子能忍耐的最高温度为350度,那么我们可以设定一个升温程序,从60度开始,15度/min的速度升温到300度(或320度,该温度应低于最高忍耐温度约30-50度),维持1-2h,然后再以15度/min的速度降温到60度,此为一个循环,重复这样的循环1-3次即可到达老化效果。(老化时间也不应太长,否则会大大缩短柱子的寿命)。
