气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2019/11/13
方法验证的时候包括以后做样都要做,评审老师也会看,这是验证你仪器状态的,过不了说明仪器状态不够好,需要清洗离子源或者其它维护。m/z为173和174的错了,17是0~2,不要写0.01,174的是50~100,不是50~50
第2楼2019/11/13
还有以后发帖提问发在求助区,你在原创区提问一般没人回复的
嗡
第3楼2019/11/13
老师 174的 好像还有点不对 还是正常的
第4楼2019/11/13
174的超范围了,是不正常的,不过你用的是安捷伦chemstation工作站,将鼠标点在bfb那个峰中间,你换不同的地方点其实出来的bfb结果是不一样的,多点几下或者扣个背景空白就有可能过了
第5楼2019/11/13
通过了 太谢谢您了 学到了
Insm_06a5eb64
第6楼2020/09/08
请问你的调谐报告是怎么显示出目标质量和相对百分比的呀
第7楼2020/09/08
不是调谐报告
第8楼2020/09/09
就是这份dftpp的报告要怎么设置呀
sdlzkw007
第9楼2020/09/09
环境检测需要特定的调谐评估可能是因为测试的目标物大多集中在小分子范围内,侧重点不同。
wajer
第10楼2020/09/09
安装软件时有环境类的MSD Chemstation软件可以选择,多了一个tuner的功能,仪器信息网里面有教程
