气质联用(GCMS)
高山流水
第1楼2008/11/19
DB-1701属中等极性柱,一般使用温度不宜太高,如果柱流失太大,可选择DB-35MS柱等。
雾非雾
第2楼2008/11/19
柱流失大一个可能是毛细管柱不是MS用柱,只是普通的GC用柱.还有一个可能是用DB-1701可能不大合适,我们用的是DB-5MS柱我们在全扫描中也能看到很多峰是柱流失形成的,流失是正常的.不可能没有流失.
阿宝
第3楼2008/11/20
最好用MS的柱子
广东海风
第4楼2008/11/20
不用MS柱,柱流失肯定要大些,杂质也要多,这样对质谱容易造成污染,楼主还是多花钱买要MS柱吧.质谱污染了,得不偿失.
longlongago
第5楼2008/11/20
要知道有些分析物在DB-5ms柱子峰形很差的。DB-1701完全可用于GC/MS,注意升温速率不要快了,柱终温不要高了。
第6楼2008/11/21
只能说是各有利弊,1701对极性的物质分离得好些.
yzguo
第7楼2008/12/01
这要看作什么项目。一般尽量选择ms柱子,流失少,污染小。
忧国忧民的老农
第8楼2009/02/05
老化柱子啊.
maxhuang
第9楼2009/02/05
其实很多时候我们使用(包括老化,日常的烘烤,平时的做样等)都没有问题的,我也遇到过一次,柱流失特别大,同样的方法,原来做方法验证的时候好好的,换了这根柱子灵敏度就不够了,后来再换一根柱子就好了,所以应该是柱子本身的工艺问题.
