气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/12/07
肯定是手动进样的操作不正确,请问进样量一样吗?
ce03ying
第2楼2010/12/07
进样量一样,都是一微升,操作肯定没问题,我都进过三年样品了啦。
第3楼2010/12/07
那自动进样器设定一样吗?
yzguo
第4楼2010/12/07
你的自动进样和手动进样差别大,是在同一天做得吗?
第5楼2010/12/07
自动进样和手动进样的设定一样吗?比如,进样量,分流比,样品一样吗?
第6楼2010/12/07
发现问题了,是手动进样用的针有问题,换了一根针进就跟自动进样一样啦,谢谢各位大侠帮助
深蓝
第7楼2010/12/07
手动进样的针怎么了?堵了?
tsqgc
第8楼2010/12/07
估计用的是不同型号的针。
第9楼2010/12/07
谢谢楼主反馈结果。进样针是个最基本的问题或先怀疑的问题,让大家想的复杂了。不知道手动进样用的针有什么样的问题?堵塞还是漏气?
第10楼2010/12/08
手动进样用的是气密性好的那种针,GASTIGHT #1701, HAMILTON CO., RENO, NEVADA,(MADE IN USA), 就是针的内芯 顶端有个橡胶状的东东,可能是那个破损了,导致进样的时候样品跑了。
