气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2009/04/29
用那家仪器,能不能把你的调谐报告发来看看?
greenplayer2008
第2楼2009/04/29
安捷伦5975/6890,报告中离子源电压2000v左右,69,219,502的峰宽为0.60、0.59、0.60,水峰23%稍高,氮气和氧气峰均小于7%,其它的记不住了,但好像都是正常的
雨飞扬
第3楼2009/04/30
---------------------------------------------LZ水峰都达到23%了,太高了,有漏气,查找原因,看哪个地方漏气还是气体管路有问题,分子筛干燥器失去作用??
戈壁明珠
第4楼2009/04/30
水峰太高,要求是10%以下,多抽一会抽空。是自动调谐吗?
第5楼2009/04/30
是自动调谐,水分一向很高,但是灵敏度下降是最近几天才开始的。我现在只想先恢复灵敏度,并且让自动调谐中各离子丰度恢复正常
第6楼2009/05/03
清洗一下离子源,看看灯丝有没有被氧化。一般灵敏度的变化是由离子源的污染引起的。
第7楼2009/05/03
离子源污染是不是可能造成209丰度低、但512丰度正常呢?还是高质量段丰度都降低?
xjciqlfg
第8楼2009/05/05
1、水峰太高,可考虑高温烘烤MSD,但有个前提,保证不漏气,可通过手动调谐,来证明是不漏气的。2、如果水峰和氮峰都正常,自动调谐后,EM电压还是2000V,219的相对丰度小于40%,可考虑离子源污染,清洗离子源。3、如清洗离子源后,仍然不能解决问题,只有打8008203278,请求维修或更换离子源。
not.t
第9楼2009/05/05
这个挺专业的.看来你们测的离子也是在219附近的了,响应值才会下降那么多.质谱对水是很敏感的,水分太多很容易损坏质谱,因此你们长时间水分偏高,仪器还是好的反而不正常了.建议审核气体供应商,检查管路.确保气体管路没有问题的话重新调谐.如果还不行,可清洗离子源.如果还不行,热烘烤msd的离子源,四级杆.最后还没有解决,call800.
haifenghailang
第10楼2009/05/05
安捷伦的要求是水峰小于是20%的是可以的。这个23%还可以吧。氮气和水气峰均小于7%,漏气的可能性比较小。不过漏不漏气可以通过手动调谐看出来的。
