想分离二氧化碳与环氧乙烷请问用什么样的色谱柱?
  • 小傻样样样
    2019/11/14
气相色谱(GC)
  • 样品中有且只有二氧化碳和环氧乙烷,需要定量,打算用TCD做检测器,He做载气,请问各位老师色谱柱该如何选择?
  • 我是风儿
    第1楼2019/11/14
    就两个化合物,有HP---5柱就可以了
  • 轶辰
    第2楼2019/11/14
    不同品牌的中极性的色谱柱均可
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/11/14
    中等级性柱就能满足
  • dadgoh
    第4楼2019/11/14
    聚乙二醇填充柱试试。
  • hujiangtao
    第5楼2019/11/14
    —5的比较通用 可以先试试
  • 小傻样样样
    第6楼2019/11/14
    好的,我先试试,以前产品里有痕量的确实能分开。
    我是风儿(nphfm2009) 发表:就两个化合物,有HP---5柱就可以了
  • 安平
    第7楼2019/11/14
    可以考虑gdx住
  • 安平
    第8楼2019/11/14
    -5估计保留比较弱
  • 墨林
    第9楼2019/11/14
    环氧乙烷专用柱。也是中极性柱子。
  • 小傻样样样
    第10楼2019/11/14
    实验结果是HP-5可以分离。
