测试版面
junxi2008
第1楼2019/11/14
质谱检测器( mass spectrometric detectors,MSD)主要由离子源、质量分析器和离子检测器组成。样品组分经过色谱柱分离后进人离子源,在高真空离子源中受到电子流轰击或强电场作用,被电离成分子离子和各种碎片离子,这些离子经过质量分析器后,按其质荷比(m/z)不同而被分离。分离后的离子被离子检测器检测,其响应强度被记录下来,便得到质谱图。因为各种化合物受到电子轰击后其碎裂有一定的规律性,根据对所得质谱图进行计算机检索和谱图解析的结果,便可以对化合物进行定性、定量分析。
