食品氯丙醇残留量的测定(GB5009.191-2016)
厂商论坛
  • 今天我们为您带来的是酱油中氯丙醇残留量的测定,一起来看具体内容吧~
    适用范围
    适用食品氯丙醇残留量的测定(本实验采用酱油为样品)。
    参考标准:《GB5009.191-2016 食品安全国家标准食品中氯丙醇残留量的测定 气相色谱-质谱法》
    提取步骤
    精确称取超声后样品4g(本实验采用酱油为样品)置于50mL的螺口尖底离心管,加入4g硅藻土混合均匀,静置10min,待净化。
    SPE净化步骤
    SPE柱:
    月旭Welchrom® Celite/Na2SO4,4g/1cm高/60ml。
    上样:待净化混合物全部上样;
    淋洗:40mL正己烷-无水乙醚(9+1),弃去流出液;
    洗脱:精确移取35mL乙酸乙酯洗脱,抽干并收集于旋转蒸发瓶中;
    浓缩:将收集液体于35℃水浴旋蒸至近干。
    图A上样后 图B净化后
    衍生化
    用正己烷将浓缩液定容至2mL至20mL玻璃离心管,摇匀,快速加入50μL七氟丁酰基咪唑,涡旋20s,将离心管置于70℃恒温箱中反应30min,取出冷却至室温,加入2mL20%NaCl溶液,涡旋1min,静置至分层,取上层有机相至另一样品瓶中,加入2mL20%NaCl溶液洗涤除去杂质,经0.3g无水硫酸钠除水后转移至另一样品瓶中,供GC-MS检测。
    色谱条件
    气相色谱条件
    色谱柱:WM-5MS 30m*0.25mm*0.25μm。
    进样口温度:250℃;
    升温程序:初始温度为50℃,保持1min;以2℃/min升温至90℃;再以40℃/min升温至270℃,保持5min;
    载气:高纯氦气(纯度>99.999%);
    进样方式:不分流进样;
    恒流模式:1mL/min;
    进样量:1μL。
    质谱条件
    电离方式:电子轰击电离源(EI);
    电离能量:70eV;
    传输线温度:280℃;
    离子源温度:250℃;
    四极杆温度:150℃;
    监测方式:选择离子扫描(SIM);
    选择监测离子(m/z):定量 253 定性 275、289、291;
    溶剂延迟:5.0min。
    谱图和数据
    图1、3-氯-1,2-丙二醇0.05mg/L标准图谱
    图2、酱油空白图谱
    图3、酱油样加标0.025mg/kg图谱
    加标回收表
    相关产品信息
  • PAEs
    第1楼2019/11/19
    食品氯丙醇残留量的测定
  • 薄荷叶儿
    第2楼2021/03/29
    一定要在70℃的条件下衍生吗,理由是啥?可否换成常温呢?第一次做三氯,求指教
  • 薄荷叶儿
    第3楼2021/03/29
    另外还想请教下旋蒸完不能直接脱水衍生吗?为何要加正己烷定容?
    薄荷叶儿(Insm_f2e61bd7) 发表:一定要在70℃的条件下衍生吗,理由是啥?可否换成常温呢?第一次做三氯,求指教
