木木
第1楼2019/11/15
图片如下
hujiangtao
第2楼2019/11/15
时间长了长菌了 换一个新的
检测老菜鸟
第3楼2019/11/15
用了多久了,流动相多长时间更换?
岛津工程师01
第4楼2019/11/15
流动相需定期更换以防生菌,另外吸滤头作为耗材也需定期更换
27号
第5楼2019/11/15
流动相重新配置,水相放置时间不能太久,过滤头取下来清洗,可加酸超声,不行就换一个
buck
第6楼2019/11/16
霉菌而已,10%稀硝酸超超,不行就换新滤头
weiqing
第7楼2019/11/18
长菌了,重新配置新的,把滤头也清洗下,建议含缓冲盐相的水相流动相现用现配。
第8楼2019/11/18
好的,多谢多谢。
第9楼2019/11/18
嗯嗯,好的,我试一试
第10楼2019/11/18
好的,我知道了,谢谢。
