紫外可见分光光度计(UV)
hujiangtao
第1楼2019/11/15
吸光值都是比较大还是小
杰8521
第2楼2019/11/15
在220怎么样
马莲
第3楼2019/11/15
曲线点吸光度220nm波长处有变化,增大,在275nm波长处变化不明显,基本没变化,A220-2*A275成线性就对了,您说的275nm处波长处的变化有可能发生,希望能帮到您
两面佛
第4楼2019/11/16
正常情况曲线点在275波长的吸光值是差不多的,且都是比较小。如果是比较大的,考虑是不是水和试剂有问题
dadgoh
第5楼2019/11/16
是否是石英比色皿。
p3262914
第6楼2019/11/18
275nm处都是0.25多一点,220nm处在2.56到2.8之间。
归期
第7楼2019/11/19
小,空白要小于0.030
那片雪
第8楼2019/11/25
正常275nm 吸光度差不多接近0,就是很小的
Insm_37a3c9a7
第9楼2019/11/26
总氮275nm波长下的吸光度是这个样子的。
wl19851117
第10楼2020/04/09
你这个实验室环境可能有污染,还有就是高压锅有污染,还有就是实验室用水有污染,还有就是氢氧化钠含氮量太高。总之你这个需要多环节找原因。过硫酸钾注意溶解温度。
