夕阳
第2楼2019/11/18
请问楼主:标准空白是什么成分?如果仅仅是(去离子水 硝酸)的话,请按照下述步骤测测看:
(1)测量模式:吸光度法。进样量20微升。
(2)石墨管里不进任何物质,仅仅按照设置的升温程序空测一次,并记下吸光度值;注意:这个空测值一般应该小于0.008Abs。
(3)按照上述升温程序,仅测20微升去离子水三次,记下吸光度值。
(4)按照上述升温程序,测标准空白溶液三次,记下吸光值。
此外说明一点:石墨炉无论如何测试,其吸光度(值)能达到0.0000Abs的情况极为罕见,即便是标准空更是如此。
我估计楼主完成上面的试验后,答案就不言而喻了。同时希望楼主将记录值上传分享一下。与人玫瑰手有余香。
Insm_3ecbeeb2
第6楼2019/11/19
老师,你好,第二天换石墨管,换酸就好了
